海博尔净化工程有限公司
主营:无尘车间工程,手术室净化工程,实验室净化工程,洁净室工程,自动化控制工程,通风空调工程,铝型材产品
净化工程设计中的7个特点
发布日期:2021-01-30 来源:海博尔净化工程公司 作者:海博尔
净化工程设计和实施中,有一些细节也需要下工夫做足文章,否则很可能;千里之堤,溃于蚁穴,花费巨大财力和精力建成的工程会因为一个风管的不合适或者人员的走动而达不到预期效果,影响产品质量。众所周知,工厂选址、总平面设计、车间布局、设备选择以及生产和产品质量的管理等这些;大问题;都是生产企业保障生产环境达到洁净标准,防止污染与交叉污染等要求的重要措施。
1 风管要求
经济与效率并重在集中或净化空调系统中,对风管的要求是既经济又能有-效地送风。前者要求体现在成本低廉,方便施工,运行成本,内表面光滑阻力小。后者是指严密性好,不漏气,不发尘,不积尘,不污染,可耐火、耐腐蚀、耐潮湿。
有时候在运行中管件的局部阻力大大高于风管的沿程阻力,这种状况需要修改。管件主要有弯头、变径管三通及四通管。弯管的中-心曲率半径应大于矩形风管的边长,圆形则采用1.25倍直径。大断面风管应在管内加导流片,以减少阻力。而在实际净化工程安装施工中,较少如此处理。对于变径管,不可突然变径,宜作成渐扩(缩)管,渐扩管每边扩展角应大于15°,渐缩管则每边收缩角不大于30°。矩形风管的三通要顺气流弯管弯曲分流,支管也应有一定的曲率半径。若要90°角分流,则应在弯头内加导流片。
节能问题
需关注节能空调,再净化工程中是能耗大户,设计与施工中需关注节能措施。在设计中,系统及区域的划分,送风量计算,温度与相对温度的确定,洁净级别与换气次数的确定,新风比,风管保温,风管制作中的咬口形式对漏风率的影响,干管支管连接角度对气流阻力的影响,法兰连接是否漏风等以及空调箱、风机、冷水机组等设备选择无一不与能耗有关,所以,这些细节要考虑到。
空调的选择
依据气候条件选空调箱关于空调箱的选择,应考虑所处的气候环境。如在冬季气温低、空气含尘量大的北方地区,则应在通用的空调机组上增设新风预热段,采用淋水式空气处理方式,使其既对空气洗尘又使其产生热温交换达到所要求的温、湿度。而在气候湿润,空气含尘浓度较低的南方地区,则冬季也无需对新风预热,对空气的过滤及温、湿度的调节则采用初效过滤,表冷面调节温湿度,也可加强温减湿工序,再经中效过滤和终端高-效或亚高-效过滤。空调箱配套风机好采用变频风机,这不仅节能,还可灵活调节风量风压。
沟通及敬报设备
电话和火警设备不能缺少。净化工程设置电话对讲电话,可以减少人员在洁净区走动,减少发尘量,也可在万一发生火灾时及时与外部联系,也为正常工作联系创造条件。此外,还应设置火灾报系统,防止火情不易被外部发现而造成重大经济损失。
5 多机冷水机组更灵活
冷水机组如果要求较大的制冷量,不宜选用单机,宜采用多机制,电机宜用变频调速,以降低起动功率。多机可以灵活使用,不至于出现大马拉小车的浪费能源现象。
6 自控装置
自控装置为了保证全程调节有的生产厂家采用手动方式进行控制风量和风压的调节,但由于控制风量和风压的调节阀均在技术隔层,而且吊顶也都是彩钢板的软吊顶,基本上都是在安装调试时调好,此后,大都没再调节过,实际上也无法调节。为确保净化工程的正常生产和工作,应设置一套较完整的自控装置,实现以下功能:洁净室空气洁净度、温湿度、压差监控、风阀调节;高纯气体、纯水和循环冷-却水的温度、压力、流量的检测;气体纯度、纯水水质的监测等。
净化空调系统在风机停转无风或超温时,电加热器会继续送电加热,造成设备损坏甚至发生火灾,为避免这种情况的出现,应设置无风以及超温断电的保护。
设备的摆放
空调机房宜在洁净室侧面空调机房的位置,其位置宜在洁净室的侧面,这不但可以节能,也有利于风道的布置,并使气流筹备更加合理,同时,可以节省工程费用。
净化工程公司多如牛毛,专一的凤毛麟角,有的扩张挂-靠求业绩,有的谋求融-资上市,整体市场比较浮躁。海博尔净化工程有限公司业务专一,十数年只做净化,还是省级洁净行业协会的会长单位,是洁净技术相关人士委员会主任委员,行业壹级资质企业,可以为您提供好好的方案和服务呢。
